Re: Problem beim Wischerhebelaustausch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Problem beim Wischerhebelaustausch von TGriesch am 21. Dezember 2005 15:30:
x3/39016.htm
Hallo Tino,
konntest Du das Problem mit der Intervalleinstellung lösen?
Bei mir ist das gleiche Problem (Kangoo 1.6 16V / EZ 0703). Ich habe einen Lenkstockschalter vom Megane mit der Teile-Nr. 7700846401 eingebaut. Das verhalten deckt sich mit dem von Dir beschriebenen Schaltverhalten.
Hat evtl. ein anderer Forenteilnehmer solch ein Problem schon gelöst?
Michael
Hallo Kangoonauten <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile-orange.gif alt=smile-orange>
Habe folgendes Problem. Ich habe, wie hier schon öfters hier beschrieben, meinen alten Wischerhebel gegen einen vom Laguna ausgetauscht. Ich wollte auch die Intervallschaltung geniessen. Nun geht diese Intervallschaltung aber nur auf einer Stufe, die vorher auch schon ging. Wenn ich am Rad eine andere Stufe einstellen will, passiert nix. Der Stecker welcher in den Hebel geht, hat 11 Kabel, wobei 2 auf deselben Anschluß gehen. Einige Steckplätze sind noch frei. Muß vielleicht ein Kabel umgetauscht werden oder ist der Hebel kaputt ?
Weiß einer von Euch Rat ?
Kangoo 1.5 dCI , Bj.2002
Hebel vom Laguna Bj. 2000
Gruß Tino aus DD
x3/39016.htm
