Re: Problem beim Wischerhebelaustausch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 7536 Tagen) @ TGriesch
Als Antwort auf: Problem beim Wischerhebelaustausch von TGriesch am 21. Dezember 2005 15:30:
x3/39026.htm
Hallo Tino,
leider habe ich nicht verfolgt, was Du genau gemacht hast.
Vom alten Ph I weiß ich aber, daß nicht der Schaltstock die Intervallsteuerung beinhaltet (da sind in der Tat lediglich Schalter drin), sondern wird das vielmehr durch spezielle elektronische Relais im Sicherungskasten im Fußraum des Kangoo bewerkstelligt. Man hört das Klacken von dort auch, wenn man die Intervallschaltung der Frontscheibe benutzt.
Das Intervallrelais für die Heckscheibe ist seit 07/2001 entfallen, da hilft auch kein Laguna-Schaltstock. Mehr Funktionen für die Frontscheibe (zB variable Intervallschaltung oder Regensensor) ginge auch nur über ein geändertes Schaltrelais und sicherlich auch nur über eine elektrische Verbindung von Schaltstock und Relais über extra Kabel.
Frank
x3/39026.htm
