Re: AT-Reifen f. Kangoo 4x4 dci (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten aus Köln, (vor 8550 Tagen) @ Christian A. Rauch
Als Antwort auf: AT-Reifen f. Kangoo 4x4 dci von Christian A. Rauch am 03. August 2002 17:16:03:
Hallo Leute!
Suche noch immer einen Traktionsreifen für meinen Kangoo 4x4 dci, da sich die Michelin Synchron, beim Einsatz auf meinen Lehmbaustellen binnen kürzester Zeit zusetzen und kleinste Anstiege dann nicht mehr zu schaffen sind.
Das Problem ist, daß nach meinen Recherchen Geländereifen erst ab der Dimension 195 R15 beginnen. Hat jemand Erfahrung ob diese Dimension auch auf den Kangoo 4x4 passt bzw. ob eine Höherlegung des Fahrwerks (Härte Federn und Stoßdämpfer) möglich ist. Ich hab mir auch schon überlegt Winterreifen zu montieren und habe mit Erstaunen verfolgt, daß es in Deutschland dafür keine Freigabe gibt. In Österreich ist das offenbar kein Problem, da mir mein Händler Michelin Alpin angeboten hat.
Warte dringend auf Eure Antworten.
Herzliche Lehmbau-Grüße
Christian
Hallo Christian,
wenn Du planen solltest Geländereifen zu montieren, solltest Du bedenken daß die meisten richtigen Geländereifen höher sind als Straßen reifen.
Also Prüfung der Freigängigkeit bei größtmöglichem Lenkeinschlag sowohl in ausgefedertem Zustand als auch bei voll eingefedertem Zustand. Des weiteren solltest Du darüber nachdenken (falls Du Aluminiumfelgen hast) Stahlfelgen zu montieren.
Darüber hinaus müßtest Du prüfen ob sich der Geländereifen auf die Stahl oder Alufelgen montieren läßt.
Außerdem ist dann meist eine Einzelabnahme fällig, die der TÜV nur macht wenn der Hersteller sein OK gibt.
Winterreifen (hier auch der angesprochene Michelin Alpin) gibt es für den 4x4 defenitiv nicht. Frag deinen Händler mal nach dem Lastindex. Soweit mit bekannt müßte der 88 betragen. Außerdem sind Winterreifen nicht für den Einsatz im Gelände geeignet, da die Selbstreinigung aufgrund des Profilaufbaus nicht sonderlich gut ist und der Reifen sich dann genauso wie der Michelin Synchrone zusetzt.
Torsten
