Re: Intervallschalter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8420 Tagen) @ Nils Giesenq
Als Antwort auf: Re: Intervallschalter von Nils Giesenq am 27. Juni 2002 09:02:59:
... fehlt nur leider die Info, welches Kabel man auftrennen muß, um die Schaltung einzuschleifen. >Steht das denn nicht in so nem Bausatz drin, oder meinst du jetzt speziell auf Kangoo bezogen? D.h. du weisst wo es normalerweise reinmuesste, weisst aber nicht welches Kabel beim Kangoo das ist? Letzteres lässt sich denke ich mal recht einfach herausfinden.
Prinzipiell muß man die Leitung vom Schalter zum Wischermotor auftrennen und die Schaltung dazwischenhängen. Welche Leitung das beim Kangoo ist, läßt sich leider nicht so einfach herausfinden, weil am Schalter eben auch die Kabel für die vorderen Wischer herauskommen.
Der Schalter ist so blöd angebracht, daß ich ihn nicht abbekommen habe, es sei denn ich hätte das Lenkrad demontiert.
Die Schalter sind auch recht simpel zu zerlegen, und dann weiss man ganz fix, welches Kabel welche funktion hat.
Dann zeig mal was Du kannst!
Vielleicht hilft ja mal ein netter Renault-Meister?!
Gibts die?
Ja, unserer schon. Bislang keine Zeit gehabt, nachzufragen.
Frank
