Re: Intervallschalter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8587 Tagen) @ Nils Giesen
Als Antwort auf: Re: Intervallschalter von Nils Giesen am 26. Juni 2002 15:16:09:
Hallo Nils,
ja, ja, die fehlende Intervallfunktion hinten nervt mich und einige andere auch.
Eine Nachrüstung des fehlenden Intervall-Relais ist leider nicht möglich.
Die Schaltung ist prinzipiell recht einfach nachzurüsten, mir fehlt nur leider die Info, welches Kabel man auftrennen muß, um die Schaltung einzuschleifen.
Dazu müßte man sogar das Lenkrad abschrauben, um an den Wischerschalter heranzukommen. Vielleicht hilft ja mal ein netter Renault-Meister?!
Eine ähnliche Elektronik gibts als Bausatz auch bei Conrad (siehe Forum), und wenn man sie vorne dh Nähe Lenkrad einbaut, könnte man sogar eine variable Schaltung bauen. Neben dem elektrischen Außenspiegel Verstellknopf gibts noch eine Blindkappe, da ließe sich die Schaltung sehr elegant mit dem Potiknopf unterbringen.
Die Schaltung bei den Elektronikfritzen ist teuer, aber wegen des Entwicklungs- und Logistikaufwandes vertretbar.
Ein wissender Elektroinker baut die Schaltung auf Lochraster auf, 1x 7555 CMOS Timer, 1 KfZ-Mini-Relais mit ein paar Ampere, Poti, 1 Transe, Freilaufdiode, Elkos, Widerstände, Kerko und ggf noch ein paar Schutzbauteile, fertig. Dürfte nicht mehr als 5 € kosten.
Finde erstmal heraus, wo die Kabel liegen, dann sehen wir weiter...
Frank.
