Re: Lautsprecher (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten, (vor 8589 Tagen) @ conti
Als Antwort auf: Lautsprecher von conti am 25. Juni 2002 08:51:46:
Guten Morgen,
ich möchte an die reguläre Stelle für Lautsprecher - Boxen anbringen, die besser klingen als die Originale von Renault. Gibt es gute (auch Bass erträglich) Boxen mit diesem geringen Durchmesser? Und wenn welche? Wo außer an der Gepäckraumabdeckung ist sonst ein guter Platz für Boxen. Probehören mit dem Originalradio und Boxen war kein Genuss, muß ich aber mitbestellen "Privilege" ..
Bis dahin
es gibt von mehreren Anbietern LS für die serienmäßigen Öffnungen.
In der Amaturentafel solltest Du den Raum mit Dämmmatten aus dem LS-Bau auspolstern, und dann die serienmäßigen LS ersetzen.
Desweiteren kannst Du wie gesagt unter den Sitzen passive oder aber auch Aktive BAssboxen z.b. von Blaupunkt anbringen.
Für die Hckablage oder aber auch für den Bereich daneben gibt es entsprechen de Aufbauboxen (z.B. Blaupunkt) nur dann mußt Du ggf Bohren.
Nur den supersound wirst Du aufgrund der Fahrzeugkonzeption nur dann erreichen wenn Du einiges an Geld ausgibst und die Anlage (sofern nicht selber technisch ausreichend) von einem CarHifi Spezi einbauen lasst.
m.f.g.
Torsten
P.S. schau auch mal in ebay dort kannst Du wenn Du weißt welche LS Du haben möchtest zum TEil sehr gute Schnäppchen machen
