Re: Lautsprecher (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher von Bimboo am 25. Juni 2002 09:17:32:
Die einbauplätze liefern auch mit den besten Lautsprechern keine Bässe, weil rundherum "Atmungslöcher" sind, die die Luft, welche von den Membranen z.B. nach vorne verdrängt wird, zur rüchseite leiten... Ein "Abdichten" ist fast unmöglich, habe ich schon probiert. Meine Lösung: eine Bassbox mit einen kleinen 120 mm Bass mitt Doppelschwingspule unter den Beifahrersitz, da stört sie nicht und klngt gut. Den Bass gibt es z.B. bei Monacor oder bei mir. Ansteuerung: entweder mit passivweiche nur vorm Bass (schlechteste Lösung), passivweiche vor Bass UND normallautsprecher (Sollte bei High-Power-Radios langen) oder ideal Aktive trennung (gut, aber teuer)
