Re: Mir reichts!!!1. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Carsten Braun, (vor 8866 Tagen) @ Artur
Als Antwort auf: Mir reichts!!!1. von Artur am 11. Juni 2002 12:59:53:
Nach diversen Defekten, die zwar in der Garantie behoben wurden aber trotzdem nicht sein dürften reicht es mir jetzt mit meinem Kangoo. (1.4 i RXE Aut.)
Blinkerhebel defekt, hoher Verbrauch (zw.9-11 Liter, im Winter zw.11-14), Sitzlehenverriegelungshebel defekt, Kopfstützenarretierung gebrochen (ganze Sitzlehentapezierung musste entfernt werden), und jetzt Notprogramm des Automatikgetriebes aktiviert, d.h. Sperre des 4 Ganges. Wenn Zündung ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wieder alles OK, dann selber Fehler wieder nach einigen Tagen. Lt.Werkstatt entweder zu wenig Getriebeöl oder Getriebeölfühler defekt Fehlercode 4G)
Wenn das die französische Fertigungsqualität ist, na dann gute Nacht.
Werde das Ding verkaufen und mir wieder ein deutsches Auto zulegen.
Grüsse Artur
Hallo Artur,
ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen das dies auch bei deutschen Autos vorkommt.
Unser ehemaliger Fiesta hat während der 7 Jahre und 120000km ein neues Getriebe, eine neues Lenkgetriebe, Startprobleme im Winer(nie behoben worden weil Fehler nicht auffindbar).
Erfahrungen mit dem Golf 4 sind auch sehr schlecht häufige Fehlermeldung des Bordcomputers,ABS-Defekt, fensterheber kaputt.
Wenn du ein zuverlässiges Auto haben willst muß du dich bei den Japanern umschauen.
gruß
Carsten
