Re: Ist aber trotzdem so. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Ist aber trotzdem so. von Dr. Frank am 29. Mai 2002 13:46:18:
dein Beitrag klingt sehr gut fundiert und logsich, habe ich gleich umgesetzt, bin aber nicht ganz so scharf rangegangen.. dennoch eine oder zwei Fragen:
1. Bei unserem alten Kangoo mit der Angabe 165/70R14 85R sind im Hanbuch sehr unterschiedliche Angaben zum Reifendruck vorne / hinten gemacht worden, nämlich 2,4 bar vorne, 3,0 bar hinten.
Beruht das nicht darauf, daß die Fahrwerksabstimmung und das Bremsverhalten ("meiste Last auf den Vorderrädern"darauf abgestimmt ist? Verringere ich unter diesem Aspekt nicht evtl. die Bremsleistung vorne, wenn ich deutlich über die 2,4 bar hinausgehe?
2. Wo ist der max. / der Nenn-Reifendruck auf dem Pneu angegeben?
Danke im Vorraus für die Infos
bei mir in der Anleitung steht für die verstärkten RE Reifen 165/70R14 85R 2,6 vorne und 3,4 hinten. Aufgezogen sind die Michelin. Die Angabe auf der Reifenflanke ist 50 psi = 3,5 bar. hinten fahre ich normal die 3,5 und vorne 2,8.
