Re: Tacho defekt ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Tacho defekt ? von Dr. Frank am 16. Mai 2002 20:13:11:
Hallo alleine
Der Kangoo Tacho wird (leider) nicht von meiner Firma hergestellt.
Welche ist das denn?
Ich tippe auf Elektronikfehler, weniger auf Wackler in Stromvesrorgung oder schlechte Kontakte - weil einige Funktionen dennoch arbeiten.
Ich fürchte leider auch, habe gestern alle Steckverbibdungen gelöst, es war nichts korrodiert, sie waren auch alle fest, nach Wiedereinbau hat sich nichts geändert.
Der Versuch einer Ferndiagnose. Mach bitte mal folgendes, wenn es dunkler ist:
Wenn Du Licht einschaltest, müßte die amberfarbige Beleuchtung der Skalen angehen?
Tut sie!
Bei Zündung ein (nicht Motor einschalten!) - gehen die entsprechenden Kontrolllampen an?
Ja, die gehen alle!
In diesem Zustand: Handbremslampe und STOP Signet bei angezogener Handbremse?
funktioniert auch!
Grüne Blinkerpfeile?
gehen!
Verliert die Uhr die Uhrzeit?
leider hat sie erst gar keine
Wenn der Tacho zuerst nichts anzeigt, zuckt er willkürlich hin und her, wenn er dann wieder kommt?
er zuckt nicht und kommt nicht
Tank / Temp keinerlei Störungen, kein Zucken?
Tank und Temperaturanzeigen einwandfrei!
Und der Drehzahlmesser wenn vorhanden?
hab ich nicht!
Ich melde mich wieder, wenn Du die Fragen beantwortest.
Frank.
Danke erst mal, ich fürchte auch, dass es ein elektronisches Problem ist
Gibt es eine Möglichkeit dann noch was zu tun, oder steht ein Austausch an ?
Gibt es die "Tachoabteilung" einzeln, oder das gesammte Armaturenbrett nur als Block?
Und - was kostet der Spaß ungefähr ?
MfG
Thomas
