welcher Torsionsstab ist es beim Bruch? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
marbuc, Ruhrgebiet Mitte, (vor 60 Tagen)
Hallo liebe Gemeinde,
Nachdem ich vor ca 2 Jahren den Absacker auf der linkenSeite hatte, ging er nun rechts hinten auf Block.
Beim ersten Male fand ich den Bruch des Torsionsstabes recht schnell. Weit aussen und zwar war es der Stab innerhalb des U-Profiles, nicht der vordere.
Nun finde ich keine defekte Stelle und habe es geschafft, den gleichen Stab, aber eben rechts etwas nach Aussen zu ziehen (Abzieher Eigenbau), aber nicht weit. Dummerweise kommt der Stab dann mittig im 4fach Gelebk auch aus der Zahnung etwas heraus!
Das würde doch dann gegen einen Bruch sprechen, oder? Weil er sich ziehen läßt.
Könnte denn der vordere Stab auch diese Symptome verursachen? Wagen hängt ganz runter rechts, vorne links hoch. Beim hochbocken bleibt das Rad höher stehen als links.
Ich mag den Stab nicht auf gut Glück durchflexen wenn er in Ordnung wäre.
Wie finde ich den richtigen Stab?
Hat wer ne Idee?
Liebe Grüße
Martin
Kangoo 1.4 RXE, Summertime, EZ 31.05.2000, 3004 554, 1390ccm, 55kW/75PS, KC0H
Klima/Servo/FH/
