fortsetzung sensor eingebaut neuer fehler df137 def2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
nachdem ich den sensor eingebaut habe und den sicherungskasten inkl. relais durchgecheckt hatte (die wfs lampe war aus dauerrot) sprang der kangoo an und lief auch ein paar tage
fehlerauslese - keine vorhanden
heute dann
DF 116 zylinderrefferenz
DF 137 funktion druckregulierung rampe def 2 druck höher als max
fehler gelöscht und mit etwas gas geben blieb er an
er lief dann auch ohne gasgeben
mehrmals angesprungen kein neuer fehler im system...
kontakte am druckregulierungsventil hatte ich geprüft und der kabelbaum ist ca. 4 jahre alt.
werde jetzt wohl mal den dieselfilter tauschen und aufsägen und mir, wenn da nix zu finden ist,
das druckregulierungsventil mal ansehen - hat ja wohl auchn sieb ....
or any other ideas ?
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
