Funktion Schalter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3450 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Lotti Karotti, ,
Moin
Du hast "Hecktür" geschrieben (Heckklappe sieht anders aus).
Dazu erstmal Türschloss freilegen.
Stecker ist nun zugänglich. Bei geschlossener Hecktür muss Kontakt 4 (Bauteil 1883) und Kontakt 2 (Bauteil 1154) zur Masse Tür geschaltet sein. Wenn keine Masse an der Tür anliegt, dann Masseanschluss überprüfen. Die Türkontaktschalter werden nach wie vor über Masse geschaltet, aber mit Mikroschalter in den Türschlössern.
Plan Hecktürenschloss:
Bauteil Nummer 645 ist die UCH. Nun sieht man auch, weshalb Renault alle Türen per CLIP überprüfen kann....keine Masseverbindung über den Mikroschalter und schon weiß man, welche Tür ein Fehler hat.
Vielleicht ist an der Hecktür nur ein Bautenzug nicht korrekt in der Führung und schon hat man auch so einen dummen Fehler.
Und dafür wolltest du an die UCH ran und alles selber durchmessen? *what*
