Kabelstränge (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sry, solche allgemeinen Tipps stehen überall im Netz. Das hab ich selbstverständlich schon alles durch. Und der Neubauwohnung Kommentar ist reichlich deplaziert und unsachlich. Jedes einzelne Kabel endet in einem bestimmten Stecker, der an einer ganz bestimmten Stelle im Auto platziert ist. Ich konnte im Netz leider keinen Leitungs-Plan finden, der mit zeigt wo die Leitungen der Türsensoren enden. Logischerweise sollten sie an der UHC enden, da dort die entsprechende Elektronik sitzt, die die Kontrollleuchte ansteuert.
Wenns anders oder doch nicht so sein sollte, wüsste ich das gerne.
Was erwartest du von diesem Forum? Eine kostenlose Aufklärung über alle Details von deinem Kangoo? Wenn du einen 100%igen Tipp zur Reparatur haben möchtest, musst du dich an Renault wenden....so einfach ist das. Wenn ich dir schreibe, dass es ausssichtslos ist, in den Kabelbäumen zu suchen, dann ist das so. Du glaubst mir nicht? Kein Problem....hier mal ein Bild von den Kabelsträngen einer Seite. Irgendwo da drin sind die Türkontaktschalter eingebunden.
Viel Spaß beim Suchen....ab hier keine Tipps mehr von mir.
![[image]](images/uploaded/2017031719380458cc3b1c7ae8d.jpg)
