Unbefriedigend (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3714 Tagen) @ Andromeda
Wie macht man es denn jetzt?
Die von mir dargestellten Fotos ergeben nach Überprüfung tatsächlich das unflexible Trennnetz, das beim Kangoo wohl seit mind. 2008 verbaut ist.
In einem anderen Forum habe ich die gleiche Frage gestellt.
Eine Antwort erhalten, ohne diese beleidigende Anmacherei in diesem Forum, die anscheinend m.M. auf eine Menge Frustration hinweist. Allerdings nicht hilfreich für dieses Forum ist
Es gibt es halt Niveauunterschiede, muss ich immer wieder feststellen. *devil*
Die andere, wirklich hilfreiche Antwort :
Habe ja mittlerweile keinen Kangoo mehr, aber bei meinem 2008er Kangoo war das seinerzeit auch ein Riesenproblem. Während sich beim 2001er Kangoo die Zurrgurte relativ leicht lösen ließen, war das beim 2008er (man hatte sich ein neues System ausgedacht) nur noch unter größter Anstrengung und mit noch größerem Fluchen möglich. Irgendwann habe ich die Gurte so eingestellt, daß sie noch fest saßen, ich das Trennetz aber mit einem kräftigen Druck oben aus der Halterung heben konnte....
Hilft jetzt nicht wirklich weiter aber spendet vielleicht ein wenig Trost. Es ging nur sehr schwierig, aber es ging. Wenn das 2015er Trennetz dem gleichen Prinzip folgt, braucht´s also noch ein wenig mehr Anstrengung und Fluchen...
In dieser zitierten Antwort aus dem Hochdachkombi-Forum heißt es also, man soll fluchen und dann geht es?
Schei.....e
Mist
Kacke
Verflucht
Verdammt
......es geht trotzdem nicht! Für mich keine ausreichende Antwort auf meine Frage.
Ist dir mal in den Sinn gekommen, dass man ganz einfach die Gurtschnalle, in dem der Gurt durchgeführt ist, nehmen muss und den darin durchgefädelten Gurt lockern muss, um den Ösenhaken, der in den Verurrösen eingehakt ist, leichter herauszubekommen? Beim "alten Trennnetz" übernahm dieser Bügel diese Aufgabe, der den Gurt gespannt und entspannt hat.
Was soll dein Auftritt hier bewirken? Hälst du uns und das Forum für so doof, dass wir deine Verkackeiereien nicht durchschauen?
So...und nun schau in deine Bedienungsanleitung, wie das Lösen des Gurtes vom Sicherheitstrennnetz oder auch Gepäckraumnetz gehandhabt wird. Bei der nächsten Frage bitte freundlicher über das Porzellan treten und nicht jeden Hinweis als Angriff bezeichnen. Sei froh, dass hier der internetalische Ausdruck RTFM nicht zum Zuge kam....den Link zur FM hatte ich dir ja schon geliefert ;-)
Trotzdem hoffe ich, dass deine Erfahrungen mit dem 2015er-Kangoo dieses Forum bereichern können....wenn du das denn so möchtest.
