Kangoo 1.9 Diesel während der Fahrt ausgegangen - TOD (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 3871 Tagen) @ Wüstenfuchs9
Meinst du wirklich neuen Motor?
Sollte ich nicht lieber den Riemen einmal austauschen gegen einen neuen und dann schauen ob Ventile und Kolben keinen Schaden davon getragen haben bzw. Motor noch läuft?
Wie schon erwähnt gibts keine Freiläufer bei Renault. Wenn du Glück hast sind "nur" 2 Ventile krumm geklopft worden.
Du könntest mal den Ventildeckel abnehmen und das Spiel kontrollieren bevor du in einen Riemen investierst. Einlass 0,1, Auslass 0,25, Ist das Spiel größer macht das Ventil schon nicht mehr den kompletten Weg und der Kopf muss runter.
Wirklich empfehlen kann ich dir dieses vorgehen aber nicht, am Motor sind Sachkenntnis und Sorgfalt nötig. Hast du offensichtlich beides nicht.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
