Kangoo 1.9 Diesel während der Fahrt ausgegangen - TOD (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 3947 Tagen) @ Wüstenfuchs9
Ich glaub das Beste ist du arbeitest mal diese Liste ab und sagst uns wo die Probleme "anfangen".
Kannst du mir sagen wie ich sehe, ob die Pumpe arbeitet?
Hören. Wenn die Zündung an ist sollte man von der hinteren Sitzreihe ein Surren hören.
Drehzahl Messer ist leider nicht vorhanden...
Ich meinte auch eher wie sich die Drehzahl beim ersten, zweiten und dritten Startversuch verhält. Wird die immer weniger ist womöglich die Batterie fertig.
Was meinst du mit Akkuspannung und wie messe ich die?
Voltmeter (oder Multimeter auf Gleichspannungsmessung) an den Batteriepolen anklemmen. Spannung ablesen.
  • Bei abgestellter Zündung
  • Nach dem Vorglühen
  • Beim Starten
  • Bei laufendem Motor (wenn er zufällig doch laufen sollte)
Den Kraftstoffdruck zu ermitteln da weiß ich leider auch nichts von...
Das ist dann vielleicht auch eher was für ne Werkstatt.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
