Autoradio mit Aussetzern (Plauderei)
Schrauber, (vor 3953 Tagen) @ Adalbert Hanßen
Kommt das dicke Kabel zum Radio (bzw die Stromversorgungsleitungen darin) direkt vom Sicherungshalter? Weil das Radio beim Motorstart ausgeht, muß doch noch was dazwischen sein!
Mein Radio hat Dauerplus, es läuft, wenn ich starte, bei gut geladener Batterie (68 Ah!) durch, wenn die Batterie im Stand etwas beansprucht war, geht es beim Starten aus. Also offensichtlich nur wegen des Spannungsabfalls beim Startvorgang, ohne, dass das irgendwie gezielt gesteuert würde.
Gruß, Schrauber
