Wasserpumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
ich danke dir erst einmal für deine wirklich gute erklärung zu temperatur am kühler und sonst auch.Ja das Keilriemenpfeifen ist ja einfach zu erledigen aber wie Du schon geschrieben hast , nicht ZU DOLL anzerren da ja auch die lager der umspannrolle ind der Lima selbst dann leiden könnten.
nun hatte ich aber hier irgendwo gelesen das bei mangelhafter entlüftung eben genau das thermostat nicht wirklich umspült wird und es dadurch kritisch werden kann, obendrein noch meine kühlwasseranzeige mich dann etwas in skepsis bringt^^
Ich sag es mal ganz vorsichtig: Bist du sicher, dass deine Praxis zum Rippenriemenspannen genau richtig ist? Wenn ich mir dein Fehlerbild ansehe und die Riemengeschichte dazu, dann kann es sein, dass die Wasserpumpe das Kühlwasser nicht ausreichend durchpumpen kann. (EDIT: Hab mich geirrt, das mit dem Riemen war ja der andere User. Aber grundsätzlich sollte die Wasserpumpe auf Funktion getestet werden)
![[image]](images/uploaded/20151214192415566f175fd0cc7.jpg)
