ABS und ESP überprüfen! Fehlermeldung ABS und ESP überprüfen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KangoognaK, (vor 3940 Tagen)
Liebe Forianer,
ich bin neu hier, fahre seit 10 Jahren Kangoo und bin mit den drei Kangoos, die sich im laufe dieser Jahre in meinem Besitz befanden, sehr zufrieden.
Jetzt taucht jedoch das erste Problem auf, das mich an meine Grenzen bringt.
Es handelt sich um einen Kangoo II, EZ 08/2010, Diesel, 1461 ccm, 76 kW.
Fahrzeug Identnummer: VF1KW0FB643872490
Folgendes mußte ich festellen:
Vor ca. einem Jahr leuchtete im Abstand von einigen Tagen immer wieder im Display -ABS und ESP überprüfen- auf.
Den ganzen Sommer, ev. wegen der hohen Temperaturen und der Trockenheit, kam diese Meldung nicht.
Seit einigen Wochen, kommt diese Meldung bei annähernd jeder Fahrt.
Ich fuhr zum Boschdienst, dieser hat den Fehler ausgelesen.
Fehlerspeicher: 50C6 Bremslichtschalter fehlerhaft!
Fehlerspeicher wurde gelöscht.
Den Bremslichtschalter habe ich getauscht, was allerdings nichts brachte. Der Fehler bzw. die Meldung im Display erscheint nach wie vor. *wein*
Ich bitte euch um Hilfe, damit mein geliebter Kangoo wieder fehlerfrei läuft.
Gruß Hans
