Handbremse einstellen - was will das bucheli? (Plauderei)
Horst, (vor 4382 Tagen) @ Zercus
das ist in diesem Sinne gar nicht einstellbar.
Wenn man die Trommelbremse richtig zusammenbaut stellt die sich von selbst ein und nach.
Wenn die Bremse daher nicht mehr gleichmäßig zieht liegt ein Zusammenbaufehler oder ein Defekt vor.
Beseitigen kann man das nur durch demontieren der Trommeln und nach dem Fehler suchen.
Möglichkeiten die es zum Beispiel so gibt:
-Radbremzylider leicht undicht, und Bremsflüssigkeit tritt leicht aus und schmiert die eine Seite.
-Automatischer Nachsteller klemmt.... sollte dann am besten gegen neuen getauscht werden.
-Belag zu weit abgefahren oder lose... also auch Tausch der selbigen am besten in Kombination mit Radbremszylinder und Nachsteller( Komplettset), sonst ist bald wieder alles kaputt.
