Kühlwasserlache unter dem Auto / Bolzen Abgaskrümmer?Gelöst (Plauderei)
jogi62, (vor 5131 Tagen) @ jogi62
Hallo Zusammen,
dank Eurer Hilfe habe ich die undichte Stelle lokalisieren können.
Es ist der O-Ring vom Wasserrohr der zur WAPU geht.
Habe die Region komplett mit Bremsenreiniger gesäubert und abtrocknen lassen, überall Mehl mit einem Strohhalm drübergeblasen damit man es sofort sieht wenn es nass wird.
Den Deckel vom Ausgleichsbehälter ab und einen durchgeschnittenen Fahrradschlauch drübergestülpt mit Kabelbinder gesichert. Das andere Ende vom Fahrradschlauch einfach verknotet. Fußpumpe ans Ventil und langsam den Druck im Systen erhöht...maximal aber nur 1 Bar. Um diese Steckverbindung am O-Ring saugte sich das Mehl sofort sichtbar voll. Wenn sich der Druck abbaut ist die Steckverbindung wieder dicht.
Werde mich nun drangeben den O-Ring auszutauschen.
Vielen Dank nochmal für Eure Tips und Denkanstössen.
Jogi
