Kühlwasserlache unter dem Auto / Bolzen Abgaskrümmer? (Plauderei)
meinautoistkaputt, (vor 5133 Tagen) @ jogi62
Das geht ohne Zeichnung, mal in Kurzfassung:
- Krümmer ab
- Kühlwasser ablassen
- Thermostatgehäuse ab
- Schlauch vom Rohr und was sonst noch dran hängt entfernen
- Schraube von Rohrbefestignung entfernen
- Rohr waagerecht rausziehen
Vor der Montage Folgendes besorgen:
- O-Ring für Wasserrohr
- Krümmerdichtung
- Thermostat und Dichtung dazu
- Kühlerfrostschutz
Die Stelle, wo das Wasserrohr eingeschoben wird, säubern und vom Altgummi befreien, das Rohr selbst auch
- neuen Ring auf das Rohr stecken und mit dem Finger mit wenig Öl befeuchten, nimmst du am schnellsten vom Öldeckel
- Rohr waagerecht einschieben
- nun den Rest montieren, Thermostatgehäuse mit viel Gefühl und alle drei Schrauben Stück für Stück anziehen, gefühlt 10Nm
