Kangoo 1.5 dci 60Kw 2003 Anlasser und Servo Problem. (Plauderei)
So, Stecker Servo schaut gut aus, Fahrzeugseitig kommt Spannung. Wenn ich die Pumpe manuell von der Batterie bestrome läuft sie. Wenn ich den Stecker anstecke nicht mehr. Ich habe auch festgestellt, wenn ich mit einem Starterkabel von Batterie - an Gehäuse Servo gehe und Batterie + auf Stecker Servo gehe tut sich nix. Nur wenn ich direkt von +- Batterie auf Servo gehe läuft die Pumpe. Masse oder Plus Problem?
