Kangoo 1.5 dci 60Kw 2003 Anlasser und Servo Problem. (Plauderei)
ingolf, B, (vor 5325 Tagen) @ mastermoare
Du, also Dein Kangoo hat ein Stromleitungsproblem. Oder ein Stromproblem.
Auch neue Batterien können defekt sein.
Was ist bei Starthilfe?
Kabel überbrücken mit Starthilfekabel zwischen Batterieplus und Anlasser, Batterieminus und Motorgehäuse. Nimm Anständige Überbrückungskabel mit richtigen Metallzangen und nicht diesen Billigquatsch mit den Plastikzangen wo man nie genau weiß, ob nun Kontakt ist oder nicht.
Was ist dann?
Die Servomotormasse kommt vom Getriebe. Wenn also Motor-Getriebe-Block keine richtige Masse hat, wäre auch hier das die Erklärung.
Grüße, Ingolf
