Startproblem Kangoo 1,5 dCi express (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5508 Tagen) @ sebull
Hallo
Seit ich den Zahnriemen wechseln lies, habe ich massive Startprobleme.
Wenn der Fehler zeitgleich mit dem Zahnriemenwechsel aufgetreten ist, dann könnte die Steuerzeit falsch sein = Fehler beim Zahnriemenwechsel (Riemen ein Zahn versetzt aufgelegt). Fehler werden dann automatisch im Fehlerspeicher abgelegt, weil die Steuerzeiten ja nicht passen und die Sensoren anfangen zu meckern.
Sollte der Fehler aber das erste Mal erst eine Zeit nach dem Zahnriemenwechsel aufgetreten sein, so kann man die falsche Riemenmontage ausschließen. Dann würde ich im Bereich der Glühkerzen (mal neue Glühkerzen verpassen) und der Glühkerzensteuerung suchen.
Viele Grüße[image]
