Warum nicht auf mehr auf Windenergie setzen (Plauderei)
JojoonTour, (vor 5653 Tagen) @ Kangoo-Oma
...und der Strom aus unseren ATK macht sowieso nur mal gerade 6% aus.
Bei Abschaltung würden wir es noch nicht einmal als "Lücke" merken.
Warum nicht viel besser auf Windenergie setzen.
Weil Windenergie eine der unzuverlässigsten Arten der Stromerzeugung ist, eben Wind und Windgeschwindigkeit sich anders als etwa Wasserkraft oft schon im Laufe eines Tages mehrmals ändern.
Und Wind hat zudem die ungute Eigenschaft, ausgerechnet am Abend, also genau dann, wenn am meisten Energie gebraucht wird nachzulassen (kann man auch selbst feststellen, daß in der Dämmerung eigentlich immer der Wind nachläßt).
Also muß für jedes Windrad die entsprechende Kapazität in Kohlekraftwerken bereitgehalten werden und da man ein Kohlekraftwerk nicht so einfach an und ausknipsen kann läuft das dann halt dauerhaft nebenher - weil man eben auch Licht haben will, wenn das Rad nicht läuft und nicht Stunden warten will bis die "Turbinen geheizt" sind. Also eine ökologisch höchst fragwürdige Sache.
Gleiches gilt auch für Solarzellen - die tun genau dann nicht, wenn man sie braucht (eben Abends). Wasserkraft dagegen ist recht zuverlässig aber eben nahezu ausgereizt in D.
