Re: Fenster in der Schiebtür zum Öffnen ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Fenster in der Schiebtür zum Öffnen ? von Bullylady am 03. Februar 2003 00:09:01:
x1/14558.htm
Neue Scheiben zu bekommen und einzubauen, kann ja nicht so der Hit sein.
Ganz so einfach wird's nicht, die Scheiben sind geklebt. Evtl. aus einem Unfallfahrzeug / vom Resteverwerter eine Tausch-Schiebetür?
Ich wollte eigentlich ein Faltdach nachrüsten lassen, dass geht aber laut Webasto nur hinter der B-Säule - hat der Fahrer also gar nix von.
Das ist auch bei den Neuwagen so, daß das Schiebedach erst ab der B-Säule beginnt. Finde ich aber nicht so nachteilig, Du hast so die frische Luft aber weniger Zugluft und weniger Blendung.
Willst Du ein Faltdach bis nach vorne, mußt Du auf Berlingo / Partner wechseln.
Ein Glasdach wäre angeblich möglich, da ich aber denke, dann die tolle Ablage über der Frontscheibe nicht mehr nutzen zu können
Nutzen kannste vermutlich schon noch, aber was willst Du da oben dann liegen lassen? Wird ja wie Backofen wenn Du mal in der Sonne parkst.
und ich es auch mit ca. 500 Euro recht teuer finde, suche ich nun nach Alternativen.
Der Preis wohl deswegen, weil es ein recht stark gewölbtes Glasdach sein muß, und da die billigen Baumarktluken nicht in Frage kommen.
Fenster in den Hecktüren ist übrigens keine Alternative, weil's da massig Dreck und Abgase reinziehen würde. Da ist die Leiterklappe gerade noch machbar (wenig Dreck / Abgase, aber immer noch was).
Der nächste Sommer kommt bestimmt, ich glaube ganz fest daran.
Ich bin noch auf der Suche nach dem Winter! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
x1/14558.htm
