Austauschradio geht nicht (Plauderei)
DIe Radios sind beide aus Kangoo, Baujahr unbekannt. Alles Modell Update List.
Gibt es vielleicht ein Reset-Code??
Ja klar!
Dieser Code ist vierstellig und muß nach Abklemmen der Batterie neu eingegeben werden.
Solltest Du diesen Code auf ebay nicht mit bekommen haben, handelt es sich evtl um Sore, und damit wäre es wertlos für Dich.
Allerdings sollte sich erstmal eine Anzeige im Display ergeben, vier Nullen, damit der Code eingegeben werden kann.
Kommt auch drauf an, ob Du ein separates Display hast, Satellit, und das gekaufte Radio entsprechend dazu paßt.
Bei unterschiedlicher Steckerbelegung müßtest Du in Erfahrung bringen, in welchem Fahrzeug die Geräte vorher gesessen haben (Bj.), das ließe sich durch Tauschen einzelner Kabel im Stecker beheben.
