Länge der Ladefläche bei Kangoo und Kangoo-Maxi? (Plauderei)
Hallo nochmal,
ich habe die letzten Tage jede Menge Kangoo-Angebote gelesen und bin dabei auf folgendes gestossen...![[image]](images/uploaded/201006010755414c04a0dd2dfdf.jpg)
Habe mir alle Kangoo's mit der Bezeichnung "MAXI" rausgesucht. Die meisten davon unterscheiden sich von den "normalen" meines Erachtens kaum. Nur ganz wenig sind tatsächlich deutlich länger. Anbei ein Bild von 2 "Maxis", wobei der 1. ein wirklich Langer ist. Beide werden jedoch als Maxi angeboten. die meisten angebotenen Maxis sehen dem 2. ähnlich.
Kann mir das jemand erklären...?
img]images/uploaded/201006010755414c04a0dd2dfdf.jpg[/img]
Besten Dank
dirk
