Länge der Ladefläche bei Kangoo und Kangoo-Maxi? (Plauderei)
Oliver -- (Moderator), (vor 5912 Tagen) @ DirkA
HAllo,
ich suche nach einem kleinen Transporter und bin dabei auf den Kangoo gestossen. Ich bräuchte jedoch auf Grund eines "sperrigen" Hobby's eine Ladefläche von mind. 2,65m, gemessen von Hecktür innen bis Amaturenbrett der Beifahrerseite (wenn der Beifahrersitzt umgelegt oder ausgebaut ist). Könntet Ihr mir die Maße vom normalen Kangoo und vom Maxi posten? Falls es weitere Varianten gibt, dann würde ich mich über Infos freuen...
Da es sich um meinen 3.-PKW handelt, den ich nur am Wochenende benutze, wollte ich mir ein älteres Modell ca. BJ 1997-2003 zulegen. Daher interessieren mich auch nur die Abmessungen der alten Modelle.
Besten Dank u. Gruß
Dirk
Hallo!
Mein Kangoo Rapid hat normalerweise 1,60m Ladefläche. Bei umgelegtem Beifahrersitz 2,50m. Der Maxi ist 30 cm länger also müssten es da 2,80m sein.
Gruss Oliver
