Tieferlegung hinten durch Drehstäbeverstellung (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 6093 Tagen) @ Postler
Hallo und Willkommen im Forum!!!
Hinten kann man den Kangoo durch das Verstellen der Drehstäbe tiefer legen...oder auch höher, je nach Wunsch.
Wie man das genau beim Kangoo macht, weiß ich leider nicht, aber es gibt eine Seite, wo es beim Peugeot 206 beschrieben wird und ich denke, beim Kangoo müsste es ähnlich sein:
http://www.der206.de/tutorials/aussen/anleitung-drehstab-tieferlegung.html
Einen 2 Liter-Motor wird hier noch niemand in den Kangoo verbaut haben, aber die 1.6 16V-Motoren laufen auch hervorragend/schnell und mit ein passenden Getriebe gibt es noch mehr Wumms, als er eigentlich schon hat.
Für die Tieferlegung ist ja auch immer ein Frontspoiler wegen der Optik vorteilhaft. Deswegen würde ich den Ph2 nehmen, denn der hat unter den Stoßfänger noch eine Gummilippe sitzen, die man dann farbig lackieren könnte und zusammen mit dem Stoßfänger sieht es dann wie ein richtiger Frontspoiler aus. Außerdem hat der Ph2 die im Scheinwerfer integrierten weißen Blinkergläser schon serienmäßig mit drin.
Bin ja mal gespannt, ob man von deinem Vorhaben hier im Forum noch mehr lesen wird *thumbsup*
Viele Grüße[image]
