Re: 1,5l dci und Standheizung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: 1,5l dci und Standheizung von Thomas am 15. Dezember 2002 23:55:05:
x1/13158.htm
Hi Thomas,
ein Größenunterschied zwischen 48kW und 60kW dCi bezweifle ich. Soweit ich das gesehen habe, sind die Motoren gleich groß, und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich daß der Leistungsunterschied durch Feinabstimmung / Injektoransteuerung gewonnen wird.
Hi,
bist Du sicher, daß es da auch um den neuen 82-PS-dci ging? Bei anderen Motoren (Benziner, 1,9 TDI Diesel oder 65 PS 1,5 dci) soll das Problem nämlich angeblich nicht auftauchen, weil die kleiner sind..
Thomas
hallo
als ich mich fuer eine standheizung erkundigt hab, war das der (webasto-) werkstadt vom platz her nur einen lacher wert:
kein problem - geht leicht beim beifahrerkotfluegel vorne rein!
(hab auch klima)
habs dann allerdings nicht machen lassen.
gruaz
michael
x1/13158.htm
