Re: Winterreifen - Was darf es denn nun sein? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jan mit Oasis, (vor 8265 Tagen) @ Zottel
Als Antwort auf: Winterreifen - Was darf es denn nun sein? von Zottel am 03. Dezember 2002 10:36:11:
x1/12884.htm
Ich schließe mich einem Vorredner an, der feststellte , dass A.FELGE einfach "auf Felge" heißt. Also auch und besonders Stahlfelge. Und dann gibt es keine weiteren Probleme. Leider können die Behörden noch nicht Groß und klein schreiben, sonst wäre das mit einem a. Felge klar.
Wer die Felgen nicht finden kann findet sie evtl so wie ich: Bei ATU im Laden: gibt es nicht! keine Angabe wann sie verfügbar sind.
Bei ATU in der Zentrale: Kein Problem, die Heißen bei uns SF RE 16 (StahlFelge REnault Typ 16)
Dann gab es sie bei der Filiale nach Drängeln doch. Richtige Dimension, richtige ET. Und wegen des Ärgers und weil über die Versuche das rauszufinden die Michelin nicht mehr verfügbar waren, gab es die Conti mit Rabatt. Immerhin.
Mit den Kangoos haben so manche Reifenhändler so ihre Proleme, wohl weil es 723 verschiedene Bereifungsversionen gibt und die nicht immer in allen Tabellen zu finden sind und der "Fachverkäufer" halt nicht so gut mit dem Computer umgeht wie die Zentrale.
Also, auf zum Reifenhändler und zur Not halt in der Zentrale einer großen Kette sooft nachfragen bis man die gewünschte Auskunft hat. Und mit den 175/65R 82T kann man sich sogar Markenreifen leisten und kommt mit unter 100 EUR /Rad incl. allem davon.
Hallo alle zusammen,
bis jetzt habe ich über die Diskussion bezüglich Winterreifen und Bezeichnung geschmunzelt. Bis jetzt!!! Heute war ich beim Reifenhandel und wollte Winterreifen für meinen 1.2 16V.
Im Fahrzeugschein steht unter Ziffer
20: vorn 165/70R14 85R
21: hinten 165/70R14 85R
22: od. vorn 165/70R14 89/87R
23: hinten 165/70R14 89/87R
Im Fliesstext steht aber auch: ... ZIFF. 20 BIS 23 AUCH GEN.:165/70R14C89/87R OD.175/65R 82T A.FELGE 5.50J14.ET 36MM....
Darf ich denn nun 175/65R 82T Reifen verwenden und dürfen diese auf normale Stahlfelgen gezogen werden??? Mein Renault-Händler war der Meinung, nur auf Alu-Felgen. Der Reifenhändler meinte, geht auch auf Stahlfelgen.
Wie denn nun??? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel-blau.gif alt=gruebel-blau>
Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Würde mich über einen Antwort zur Beseitigung der Ungewissheit freuen.
Zottel
x1/12884.htm
