Re: Winterreifen - Was darf es denn nun sein? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Oliver Lang, (vor 8328 Tagen) @ Zottel
Als Antwort auf: Winterreifen - Was darf es denn nun sein? von Zottel am 03. Dezember 2002 10:36:11:
x1/12874.htm
Hallo alle zusammen,
bis jetzt habe ich über die Diskussion bezüglich Winterreifen und Bezeichnung geschmunzelt. Bis jetzt!!! Heute war ich beim Reifenhandel und wollte Winterreifen für meinen 1.2 16V.
Im Fahrzeugschein steht unter Ziffer
20: vorn 165/70R14 85R
21: hinten 165/70R14 85R
22: od. vorn 165/70R14 89/87R
23: hinten 165/70R14 89/87R
Im Fliesstext steht aber auch: ... ZIFF. 20 BIS 23 AUCH GEN.:165/70R14C89/87R OD.175/65R 82T A.FELGE 5.50J14.ET 36MM....
Darf ich denn nun 175/65R 82T Reifen verwenden und dürfen diese auf normale Stahlfelgen gezogen werden??? Mein Renault-Händler war der Meinung, nur auf Alu-Felgen. Der Reifenhändler meinte, geht auch auf Stahlfelgen.
Wie denn nun??? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel-blau.gif alt=gruebel-blau>
Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Würde mich über einen Antwort zur Beseitigung der Ungewissheit freuen.
Zottel
Hallo Zottel,habe gerade einen neuen Kangoo gekauft,und der hat die 175/65R14 als Serienbereifung drauf.
Bei meinem alten sind 165/70R14 drauf,und damit ich damals nicht die teuren Winterreifen kaufen mußte hat mir mein Händler ein Schreiben von Renault gegeben mit dem ich bei der Zulassungsstelle den Mindestlast-Index von 81 eingetragen bekam.
Habe dann auch Winterreifen mit diesem Lastindex gefahren,die haben ca.50 Euro pro Stk gekostet.
Es ist also nicht notwendig teure Transporterreifen zu kaufen.
Und wenn in deinem Kfz-Schein die 175/65 R14 eingetragen sind kannst Du sie auch fahren.
die Angabe der Felgendaten entspricht der Serien Stahlfelge.
Hoffe geholfen zu haben.
Grüße Oli.
P.S: Das R vor der 14 bedeutet das es sich um Radialreifen handelt,ist aber heute überall drauf.Diagonalreifen sind bei Pkw nicht mehr üblich.
x1/12874.htm
