Re: Kangoo will nicht anspringen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolfram, (vor 8346 Tagen) @ Regine Eckardt
Als Antwort auf: Kangoo will nicht anspringen von Regine Eckardt am 14. November 2002 10:35:43:
x1/12316.htm
oder nehmen wir mal an, da wäre eine Dichtung im Ansaug- oder Auspuffbereich defekt, dann meldet der entsprechende Sensor (z.B.Lamda-Sonde) Müll an die Motorsteuerung. Damit wird das Gemisch verstellt oder die Zündung. Das mag der Motor aber nicht und streikt. Und eventuell wird das dann sogar auf Kulanz gemacht, weil sowas zumindest bei den älteren Benzinern schon mal vorgekommen sein soll... auch bei mir. Die wissen dann in der Werkstatt normalerweise auch gleich, wonach sie suchen müssen.
Ein Hoch auf französische Wertarbeit
Wolfram
x1/12316.htm
