Re: Vorglühkontrollampe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Obelix, (vor 8368 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Vorglühkontrollampe von Klaus am 23. Oktober 2002 22:40:05:
x1/11599.htm
Hallo Kangoonauten,
hab da mal ne Frage:
Komme gerade zurück vom Toscana- Urlaub mit Esterel Klappwohnwagen 850 Kg.
Der 1,9 dti hat das super gezogen, auch an Steigungen besser als die Trucks.
Max. Verbrauch bei 7 ltr.
In beiden Richtungen bei Einfahrt in den Gotthard- Tunnel ging die Vorglühkontrollampe an. Ging erst wieder aus nach dem Verlassen des Tunnels.
Störungen bei der Fahrt keine.
Hat dafür jemand eine Erklärung?
Klaus
Hallo Klaus,
vor einigen Tagen ging bei mir beim Bergabfahren unmotiviert die Vorglügkontrolllampe an, als es wieder eben wurde, war sie wieder aus. Nachdem dies mehrmals geschehen ist, fuhr ich in die Werkstatt. Dort wurde festgestellt, dass das Gaspedalpotentiometer zwei unterschiedliche Werte an die Motorsteuerung schickt. Nach Austausch des Potentiometers ist das Lichtspiel wieder weg.
Obelix
x1/11599.htm
