Re: Wie kann man Glühkerzen testen?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Udo S aus HL, (vor 8386 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Re: Wie kann man Glühkerzen testen?? von frank am 06. Oktober 2002 13:33:52:
x1/11040.htm
Bei meinem habe nach und nach alle Glühkerzen aufgegeben. Bemerkbar durch ruckeln nach dem Kaltstart. Bei allen vieren hat es gereicht, den Durch gang im eingebauten Zustand zu messen. da war keiner mehr. Z.B. mit der Prüflampe an das Batterieplus, mit dem anderen Pol der Lampe an den Glühkerzenkontakt (natürlich vorher die Kabel abschrauben). Lampe muss leuchten. Ein Totalkurzschluss einer Kerze müsste die Sicherung killen, die Kabel verglühen lassen oder andere spektakuläre Ereignisse verursachen. Das eine Kerze durchbrennt und trotzdem ihren Innenwiderstand von ca. 1 Ohm behält, ist ziemlich unwahrscheinlich.
x1/11040.htm
