Re: Wie kann man Glühkerzen testen?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Wie kann man Glühkerzen testen?? von Lars am 06. Oktober 2002 11:10:07:
x1/11026.htm
Hi,
die Glühkerzen müssen einen gewissen Wiederstand haben. Also Meßgerät d´ranschließen und messen. Wie hoch der aber bei den Kangoo-Motoren sein muß, weiß ich leider nicht.
Dazu braucht man ein sehr genaues Messgeraet, da der Widerstand extrem nahe an Null liegt. Besser ist es, den Strom zu messen, den sie aufnehmen, liegt meist so um 8...10 Ampere pro Kerze.
Der Kerzen nur auf Durchgang zu prüfen, bringt keine Punkte.
Kommt drauf an, womit man misst. Such mal bei www.dieselschrauber.de, da ist irgendwo eine "Billigmethode" beschrieben, die mit einem Stueck Kabel und einer Scheinwerferbirne auskommt.
Viele Gruesse,
Jan (ohne Kangoo, aber mit Gluehkerzen)
x1/11026.htm
