Re: Wie kann man Glühkerzen testen?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lars, (vor 8385 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Wie kann man Glühkerzen testen?? von frank am 06. Oktober 2002 10:04:10:
x1/11025.htm
die Glühkerzen müssen einen gewissen Wiederstand haben. Also Meßgerät d´ranschließen und messen. Wie hoch der aber bei den Kangoo-Motoren sein muß, weiß ich leider nicht.
Der Kerzen nur auf Durchgang zu prüfen, bringt keine Punkte.
Gruss ... Lars
Hallo Gemeinde,
mein 1,9D macht morgens beim Starten im Moment Probleme. Ich habe den Eindruck, der Motor wird durch die Glühkerzen einfach nicht warm genug und deshalb startet der Wagen nur schlecht. Ist der Motor erst mal gelaufen, gibts keine Probleme mehr. Hat jemand eine Idee, ob und wie man die Glühkerzen selbst prüfen kann??
Danke
frank
x1/11025.htm
