guck mal unter: ... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
frank, (vor 8403 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Relais-Tickern von Matthias am 18. September 2002 17:18:45:
x1/10506.htm
... http://kangoofaq.rotegruetze.net/
Da ist beschrieben wie man den Blinkerhebel schnell und kompetent auseinanderpflückt um dein Problem zu beheben. So findest du die Lösung wahrscheinlich schneller, als mit der Suchfunktion im Forum. Deshalb ein wichtiger "Favorit" für jeden Kangoofahrer.
gruß
frank
Hallo @ all, ich habe das Problem das bei meinem Kangoo (1,4 l;75PS;05/2000) das Blinkerrelais dauernd am "klickern" ist, mal schneller, mal langsamer, ohne das es blinkt, hauptsache die Zündung ist eingeschaltet. Wenn ich dann "normal" blinke funktioniert es einwandfrei. Am Relais liegt es nicht und auch nicht am Warnblinkschalter. Wer weiss woran es liegen kann oder hatte selber schon mal dieses Problem, es ist ganz schön nervig. Wäre für hilfreiche Tips dankbar, tschaui
x1/10506.htm
