Re: Relais-Tickern (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Carsten, (vor 8402 Tagen) @ Carsten
Als Antwort auf: Re: Relais-Tickern von Carsten am 18. September 2002 19:21:28:
x1/10503.htm
Hallo @ all, ich habe das Problem das bei meinem Kangoo (1,4 l;75PS;05/2000) das Blinkerrelais dauernd am "klickern" ist, mal schneller, mal langsamer, ohne das es blinkt, hauptsache die Zündung ist eingeschaltet. Wenn ich dann "normal" blinke funktioniert es einwandfrei. Am Relais liegt es nicht und auch nicht am Warnblinkschalter. Wer weiss woran es liegen kann oder hatte selber schon mal dieses Problem, es ist ganz schön nervig. Wäre für hilfreiche Tips dankbar, tschaui
Hallo Matthias,
der Fehler wird wahrscheinlich am Blinkerhebel liegen , benutze einmal die Suchfunktion mit Stichwort Blinker da gibt es einen Beitrag wie dieser ausbebaut wird und Instandgesetzt wird.
gruß
Carsten
bei ebay wird derzeit ein Blinkerhebel angeboten ab 1€ das lohnt sich vielleicht einmal da mitzubieten
x1/10503.htm
