Spritpumpe läuft nicht an (Plauderei)
Nun die Fragen:
- Wo ist der Drucksensor?
- Wie läuft die Druck- bzw. Spritpumpenregelung?
- Gibt es da typische Schwachstellen?
die Spritpumpe wird von der UHC gesteuert.
Ist die Sicherung heile, schau von Oben (wenn möglich).
Die Anschlüsse der Pumpe liegen oben auf dem Tank und werden gerne vom Zahn der Zeit angefressen. Die Pumpe ist im Tank, g.g. (manchmal) findet sich unten am Tank noch ein externer Filter (halt der Klassiker).
Und welcher Drucksensor ?
Das kam viele Jahre später.
Der Regler sitzt am Sammelrohr, vorne an den Einspritzventilen.
Die Luft kommt in den Rücklauf, der Filter sitzt vorne rechts (Beifahrerseite) unter dem Querträger hinter der Stoßstange.
Ps.: Manchmal ist es auch nur der "Unfallsensor" (der rote Knopf), der keinen Kontakt gibt / rausgeprungen ist.
