G1 Ph2 Kühler tauschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Den Kombikühler gibts nur beim 1,2er 16V Benziner .
Beim absaugen der Klimaanlage saugst du nur das Öl im Kältekreislauf ab ( wenn überhaupt was abgesaugt wird ) und diesen kannst du nicht kontrollieren da es im Ganzen System verteilt ist . Das hat nichts mit dem Arbeitsöl vom Kompressor zu tun ! Diesen Ölstand kann man aber auch nicht wirklich prüfen .
Gott sein dank, das es diese "Kombi-Lösung nur beim 1,2er gibt.
Der Kompressor, bei meinem, hat 2 Schaugläser.
Eines Riemenseite, eines Rückseite.
Per Taschenlampe / Spiegel peilt man dort den Ölstand.
30Minuten, nach Stillstand.
Der Klimafritze hat ne "Schleuse" um im "Gefüllten" Zustand Öl zu ergänzen.
Und das "Zeug" ist Teuer. Aber eben notwendig.
