G1 Ph2 Kühler tauschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Kangoo-Gemeinde,
ich habe einen Kangoo Generation 1 Phase 2, einen 1.5 dCi mit 84 PS. Habe wohl schon länger schleichenden Kühlmittelverlust, den ich aber erst jetzt bemerkt habe. Tropfen sind in Fahrtrichtung unter der linken unteren Ecke des Wasserkühlers zu sehen. Ohne umfangreiche Demontagen kann ich aber nicht sehen ob der Kühler selbst defekt ist - was ich vermute - oder ob da nur ein Schlauchanschluss undicht ist.Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Freilegen und ggf. Wechsel des Kühlers? Mein Auto hat eine Klimaanlage, vor dem Wasserkühler ist also noch der Klimakühler montiert.
delicious
es gibt 2 "Patente".
Einmal Kühler und Kondensator (ich vertausch die beiden immer) getrennt und einmal fest zusammen.
Bei "Fest zuammen" muß erst die Klima entleert werden, dann geht´s an den Kühler.
Weil beides eine Einheit ist.
Beim "Frisch" füllen, den Ölstand vom Klima-Kompressor prüfen / korregieren lassen.
Kostet Geld, ja. Ein neuer Kompressor sehr viel mehr Geld.
