Es geht weiter in der Fehlersuche ABS Kangoo RT 1.2 von 5/99 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Lotti Karotti,
Habe heute auf der Bühne mal die Trommeln runter genommen und alles sauber gemacht und
gecheckt. ABS Sensoren sind an der Hinterachse optisch intakt und die Steckverbindung nicht korrodiert.
Das was mir aufgefallen ist das der neue Sensor auf der rechten Seite vorne (wo auch die neue
Antriebswelle sitzt etwas mehr Abstand (1-2mm) zum Sensorring hat.
Hab ihr schon mal so eine Problematik gehabt?
Die Antriebswelle (Artikelbezeichnung RN204A ) ist aus dem Zubehör und passt super.
Habe folgende Sachen schon geprüft.
Alle 4 Sensorringe sind intakt und ohne Risse.
Stecker am ABS Steuergerät demontiert und auf Korrosion untersucht. Alles OK
Einen neuen Sensor und Antriebswelle (26 Zähne am Sensorring) vorne rechts.
Sicherungen sind alle ok.
Die ABS Lampe und Handbremsleuchte leuchten weiter....
Wer hätte noch ein Steuergerät für den Kangoo RT 1.2 von Mai/1999.?
Und eine weitere Frage gibt es einen erfahrenen Kangooschrauber im Raum Köln?
1000 Fragen...
Gruß ins Forum
fritzi
