ODB2 Schnittstelle Kangoo RT 5/1999 Steuergeräte auslesen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Kangooruler,
wer hat Erfahrung darin einen frühen Kangoo 1.2 RT 58 PS (8 Ventile) selbst auszulesen?
Habe folgendes Problem...
Die ABS Leuchte und die Handbremsleuchte brennen. Habe einen ABS Sensor auf der rechten
Seite getauscht und die beiden Lampen gehen bei Antritt der Fahrt aus und nach kurzer Zeit wieder an.
Der linke ABS Ring ist neu und die Rechte Antriebswelle incl. ABS Ring ist auch neu.
Die Sicherungen im Sicherungskasten unterhalb des Lenkers sind auf Durchgang geprüft.
Hier scheint alles ok zu sein.
Habe bereits versucht mit DDT4all und einem I-CAR ELM 327 Adapter den Wagen auszulesen
aber bekomme keine Infos aus dem Kangooruh raus.
Wer hat hier speziell über den frühen Kangoo Tipps und Tricks wie ich den guten auslesen kann.
Würde mich über kompetente Antworten freuen.
Habe bereits in den anderen Threads versucht eine Info zu bekommen jedoch ohne Erfolg daher
versuche ich es nochmal über einen neuen Thread.
Danke schonmal an alle die Ihre Erfahrungen hier einfliessen lassen.
Grüße Fritzi
