Und es hat "Snap" gemacht... Plötzlicher Keilriementod (Plauderei)
Hallo Lothar,
In diesem Fall ist es egal, da bei nur zwei Scheiben das ganze symetrisch ist.
Man wird daher oben und unten immer den gleichen Frequenzmesswert erhalten.
Erst bei mehr als zwei Scheiben/ Rollen sind die Trums unterschiedlich lang daher ergeben sich dann für jeden Trum andere Frequenzen. Man schreibt dann normalerweise die Messung am längstem Trum vor und gibt nur die Frquenz für diesen an.
Ich bin übrigens bei Conti fündig geworden, es gibt zwei Varianten von PK Riemen. Möglicherweise sind Renault Riemen die Spezialvariante die mehr übertragen kann. Und im OEM Markt kümmert sich dann kein Schwein drum.
Ist aber weiterhin nur ne Hypothese kann also auch anders sein.
