Und es hat "Snap" gemacht... Plötzlicher Keilriementod (Plauderei)
Hallo
es geht doch nicht um die Länge des Riemens. Die wir richtig gewesen sein, sonst hätte das mit dem spannen ja nicht funktioniert.
Ich wollte anhand der Frequemz und der Trumlänge die Riemenspannung ausrechnen.
Und dann schaurn ob die für einen 4PK Riemen angemessen ist.
Und eine Trumlänge von 450mm kann bei einem 725mm Riemen einfach gar nicht sein. Daher bringts nichts wenn ich die Spannung mit diesem falschen Wert ausrechne.
Ich glaub ich hab da jetzt nur Verwirrumg reingebracht.
Zum Beispiel hat ein 4PK Riemem bei eimer Trumlänge von 200mm und 370 Hz Resonanz ca 1800 N Spannumg, das ist viel zu viel.
Im Dauerbetrieb sollte man bei nem PK Riemen.pro Rippe nicht mehr als 100 N anlegen. Also bei nem 4PK so 400N.
Klar kann man den Anfangs etwas mehr spannen, dann muß das Teil aber auch wirklich rasch etwas nachgeben. Aber 1800N ist viel zu viel.
