K9K Steuerzeiten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
also, wenn Du den Riemen getauscht hast ...
Wie kannst Du die Einspritzpumpe nach "Strichen" auf dem Riemen einstellen
So wie ich das kenne (lange her) hast Du an der Einspritzpumpe wieder eine Markierung, die bei gelösten Riemenscheiben und blockierter Kurbelwelle / Nockenwelle zu "Treffen" ist.
Obwohl...
Die HD Pumpe erzeugt ja "Nur" konstante 350-400 Bar.
Ist also nicht Zeitkritisch. Dafür sind ja die "Injektoren" heute zuständig.
Wenn, jaa. Du bist drüber gefallen ?
Zylinder 1 = Zylinder an der Schwungscheibe ?
Die Markierung "OT" sollte mit dem Schwungradseitigen Zylinder passen.
Ps.: Ne Sicherung durch ? Für die HD Pumpe ?
